GA-6BX7+ нет резета
включается, выключается, все питания в норме, облазил всю обвязку вокруг резета и повер он, ничего нет. Есть там обна микруха (вернее их две - одна между 3 и 4 слотом PCI вторая рядом с биосом) похоже что триггер НС74 01CF2JT так вот у того что рядом с биосом первые крайние ноги звенят как пробой, на всех остальных при снятии напряжения 5,5в, я бы рад её заменить, да вот точно такой нет, может кто подскажет аналог или я не туда копаю?
Аватар пользователя vitalyV
Научись задавать правильно вопрос. Что значит нет ресета - на джампере нет напруги или на PCI шине или где?
Посмотри даташит на микросхему, выпаяй ее, может они целенаправлено закорочены...
7401 что то я не встречал вообще, может что прочитал неправильно roll
на джампе нет питания и на шине тоже нет
на микрухе две строчки: верхняя 01CF2JT, нижняя НС74, даташитов на неё в инете нет, может на чипинфо есть, но меня туда не пускают
UnclePecos писал(-а):
дык кто ж по верхней строчке вторую половину 74 серии смотрит? Смотри после цифр 74 или ниже
А если на джампере нет питания, смотри где просаживается. Ресет питается через обвязку с повергуда или 5ти вольт
