FSP 600 PNR не запускается.
БП - FSP 600 PNR, дежурка TNY277, APFC CM6800, супервизор WT7527. Воспользовался доступной принципиальной схемой fsp350-60apn. Как ни странно - все наименования полностью соответствуют моему БП и схеме.[url=fsp350-60apn.jpg на ixbt.photo:
]...[/url]
Не заводится замыканием PC ON с общим проводом. Зато, волюнтаристски, принудительно (замыканием 3-4 ног оптрона IC10) запускается, но с завышением напряжений вторички 12 и 5 вольтовых линий (на 12-ти вольтовой - больше 21 вольта, на 5-ти - больше 9-ти вольт). При этом, подключение нагрузки резко снижает напряжения (примерно 10,5 и 4,2 соответственно). Регулировкой подстроечника VR1 напряжение на катоде IC6 меняется с 21,7 вольт до 18,8 вольт. Элементы обратной связи вроде-бы целы (вокруг IC6), на контакте Ref IC6 - 2,47 вольта.
По рекомендации Ромбовода "закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и закорачиваем 2-3 на IC6"
Увы, замыкание результата не дало - реакции нет.
Где дальше рыть?
Я собственно, уже готов приготовил пару БП (12 и 5 вольт) к подключению. Да решил всё-же отпаять один из концов R68. Он оказался неисправным.
"Коротыш на +5 подвесили?"
Пардон, каким образом коротыш? Там-же кругом резисторы "промежду" +5в и землёй?
Но, теперь вплотную займусь внешним питанием цепи обратной связи.
Ну что, подал я 12,4 и 5,2 вольт на обратную связь. На TL431 значения теперь такие - 1-я нога - 2,52в 3-я нога - 11,3в. Что дальше?
Аватар пользователя UAM
Я же писал, что один источник должен быть регулируемый..
При 2,52 а входе, на выходе уже должен быть низкий уровень.
Vref Reference Input Voltage - , Ik = 10 mA 2.490 2.500 2.510
"Я же писал, что один источник должен быть регулируемый.."
Есть DC-DC step down преобразователь с регулировкой, присобачить не проблема. Правда, модуль - понижающий.
"При 2,52 а входе, на выходе уже должен быть низкий уровень."
Т.е. полагаете, что TL431 скончалась? 11,3 на выходе (на 3-й ноге) от диода оптрона. На аноде коего те самые внешние 12 вольт, пришедшие через диод на 3-ю ногу TL431.
Вам лучше знать. Я поэтому и говорю про регулируемый БП.
Хотя еще можно покрутить подстроечный резистор. Посмотреть на поведение.
Ну, верчение VR1 без подачи питания какого-то результата не даёт.
А насчёт регулируемого 12-ти вольтового БП я посмотрю завтра. Возможно прикручу к делителю "евонной" TL-ки переменный резистор. Тогда и будет "регулируемый".
