FSP 600 PNR не запускается.
БП - FSP 600 PNR, дежурка TNY277, APFC CM6800, супервизор WT7527. Воспользовался доступной принципиальной схемой fsp350-60apn. Как ни странно - все наименования полностью соответствуют моему БП и схеме.[url=fsp350-60apn.jpg на ixbt.photo:
]...[/url]
Не заводится замыканием PC ON с общим проводом. Зато, волюнтаристски, принудительно (замыканием 3-4 ног оптрона IC10) запускается, но с завышением напряжений вторички 12 и 5 вольтовых линий (на 12-ти вольтовой - больше 21 вольта, на 5-ти - больше 9-ти вольт). При этом, подключение нагрузки резко снижает напряжения (примерно 10,5 и 4,2 соответственно). Регулировкой подстроечника VR1 напряжение на катоде IC6 меняется с 21,7 вольт до 18,8 вольт. Элементы обратной связи вроде-бы целы (вокруг IC6), на контакте Ref IC6 - 2,47 вольта.
По рекомендации Ромбовода "закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и закорачиваем 2-3 на IC6"
Увы, замыкание результата не дало - реакции нет.
Где дальше рыть?
"А потом становитесь омметром на 3-4 ноги оптрона и контролируете срабатывание."
Это понятно. Вопрос лишь - что именно я из этого узнаю? Ну, откроется переход транзистора, и о чём мне скажет этот факт? Что оптрон работает? Что каскад обратной связи работает (или НЕ работает)?
Прошу прощенья, но...я действительно не понял смысла описываемых действий. Наверно, я просто туповат.
Аватар пользователя UAM
Я таким образом проверяю всю низковольтную часть схемы стабилизации. Если оптрон откроется, то проблема дальше, в высоковольтной части. Если нет, то чинить проще и безопасней, так как на блок не надо подавать сетевое напряжение.
Теперь я вас понял, благодарю за разъяснение. "Низковольтная схема стабилизации" - это блок обратной связи с IC6, IC7 и обвязкой? К сожалению, сейчас у меня нет рабочего компутерного БП. Кроме этого, лежат ещё два нерабочих. В обоих не удаётся завести дежурку. Из "кого нибудь" из них я как раз и собирался сделать лабораторник. С электроникой знаком, вот только, конкретно с импульсными БП опыта ремонта не имею. Приборы есть, пользоваться вроде умею.
Насчёт низковольтной схемы стабилизации. А регулировка напряжений 12-ти и 5-ти вольтовой линии в диапазоне 3-х вольт вращением VR1 - разве не говорит об исправности оной? И замыкание 3-4 ног IC7, равно как и замыкание 2-3 ног IC6, приводящее к падению напряжений?
А касаемо стабилизации, я думал, что за стабилизацию отвечает ШИМ контроллер CM6800, я ошибся?
То есть, если вращать подстроечник, то напряжение на выходе меняется, но напряжения завышены? Тогда разбирайтесь с делителем на входе TL431.
Это примерно то же, если сказать что скорость машины зависит от двигателя. Вот делитель на входе тл-ки условно соответствует прокладке между рулем и сиденьем в машине. Ж)
Если кратко, то в импульснике за стабилизацию напряжения отвечают все элементы.
Закончим с этим, займемся.
Вновь благодарю вас за участие и внимание.
Касательно обсуждаемого БП. Дело не только в завышенных напряжениях. Но и в отсутствии запуска от штатного пуска (замыканием PC ON с общим проводом). И в отсутствии-же стабилизации вторичных напряжений. При подключении лампы 12в-20Вт линия 12 вольт проседает до 8 с копейками вольт. Это - при ручном запуске замыканием3-4 ног IC7.
С делителем AS431 (IC6), как показывают приборы, всё в порядке. Впечатление такое, будто с самого момента запуска БП ШИМ выдаёт максимальные значения мощности, отчего супервизор блокирует БП. А я насильничаю его, запуская принудительно.
Ладно, колхозить два отдельных блока питания 12в и 5в взамен вторичных напряжений. И пробовать изменять 12в линию.
Вы немного не понимаете. Покане будет нормальных +12 и +5, все остальное работать не сможет.Самый простой и безопасный путь - не включать БП в сеть, а подать эти напряжения и спокойно проверить низковольтную часть схемы стабилизации напряжения.
КМК, там треснул SMD резистор R68 или R71 на входе TL431.
"КМК, там треснул SMD резистор R68 или R71 на входе TL431"
Похоже, что вы вновь оказались правы, а я, старый пень, поленился лишние два раза выпаять SMD резисторы и проверить их надлежащим образом.
Пока заменил R68 (10кОм). И сразу, штатным включением (PC ON+ Общий) прибор завёлся. Правда, на 12-ти вольтовой линии всего около 5 вольт, но...R71 у меня вызывает сильные сомнения - требуется сильно прижать измерительный пинцет в контактам, что-бы показал свои 36кОм, а впаянный на своё место стал показывать уже полную чушь (где-то около 4 кОм). К сожалению, не нашел в своём наборе 36к резистора. Буду искать. Главное, что путь, вероятно" верный. Впрочем, думаю, что 40 кОм вместо 36 - сгодится?
На ногах ИОН (TL431) теперь такие напряжения: 1(Ref) - 2,64 вольта, 3 (катод) 1,8 вольта.
2,64 вольта
Надеюсь, это неправильно прибор показывает. Больше 2,52 не должно быть. Иначе что-то еще с проблемой.
я, старый пень
Да ладно. Всего на пару лет старше.
"Надеюсь, это неправильно прибор показывает. Больше 2,52 не должно быть. Иначе что-то еще с проблемой."
Мой оптимизм оказался преждевременным. Замена резистора R71 результата не дала. Всё осталось по-прежнему - БП штатно заводится, но вот, напряжения на вторичке теперь оказываются заниженными - на 12-ти вольтовой линии - 4,8 вольт, на 5-ти - около 2 вольт. А на ИОН, отчего-то, завышение (на ноге Reference). Вращение VR1 - не приводит к какому-либо наблюдаемому результату. Что-же в итоге имеем? Супервизор уже не блокирует ШИМку? Но, о ведь должен и при пониженных напряжениях срабатывать? И давать сигнал блокировки, нет?
Коротыш на +5 подвесили?
Начните все-таки с подключения внешних источников. Убьете же БП.
