Epox EP-MF4 Ultra
Привет!
Дело было так.
Завис комп. после перезагрзку биос сказал, что нет винта. Я перезагрузил комп, зашел в биос - винта нет. Выключил комп. Из SATa Винта вытащил питание и подключил работающий IDE винт. после включения при инициализации винчестера в биосе комп завис. Я перезагрузил комп, в момент инициализации венчестера пошел дым, но избражение не пропало на мониторе. я выключил комп. Посмотрел на мать и увидел расплавленый SATA шнур и SATA разъем. Посмотрев на SATA шнур заметил, что разъем сильно расплавлен по середине и слабее побокам. Такое ощущение, что произошло кз по 4 каналу SATA разъема. Других повреждений(потепнений) на матере не обнаружил.
От сюда вопрос - откуда там такое напряжение взялось? Проблема в мамке или все таки в SATA шнуре или еще в чем?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Шнур по-моему мнению тут не виновен, если произошёл коротыш на SATA мои подозрения падали бы на южный мост, так как именно он отвечает за эту часть материнки. Либо у Вас шалит блок питания.
"Завис комп. после перезагрзку биос сказал, что нет винта. Я перезагрузил комп, зашел в биос - винта нет."
Это явные признаки неисправности Южного моста.
Блок, я думаю, не причем, так как на другой матери он работает и все стабильно. к тому же я думаю, что если из блока пришло большое напряжение, то клемы на мамке оплавились и винты могли бы погибнуть и еще что нить крякнуло бы, но этого не произошло.
Еще заметил или показалось, что катушки на матери потемнели
Аватар пользователя Rom
Скорее , шлейф перевернули...
"Опубликовано Rom в вт., 02/10/2007 - 12:29.
Скорее , шлейф перевернули..."
Это каким образом?
Силой взяли и перевернули. Можете попробовать. Я встречал уникалов которые делали такое.
Маразм, видимо HDD живут вечно
"Силой взяли и перевернули. Можете попробовать. Я встречал уникалов которые делали такое."
Его же туда вбивать придётся, это кем нужно быть что бы так сделать?!(Жуть на лапах)
У меня тоже такие знакомые есть, вместо DIMM вставили DDR, а потом удивлялись почему комп не работает и палёным пахнет... (Руки таким деятелям обрывать нужно)
Аватар пользователя Root
я умудрился. В темноте. А во всем виновата уродская конструкция САТА-разъема.
надо
а) полностью расписать конфигурацию (включая БП)
б) начать комплексную диагностику. Т.е. берем жесткий диск и ставим его на гарантированно рабочий компьютер с хорошим БП и смотрим насколько он живой. То же самое с БП. Так можно таким методом исключения проверить все железо вплоть до матери.
Аццкий ромбовод {:€
SATA раъем на матери ерох устроин так, что просто туда шнур наоборот не вставишь. я пробывал, без усилия на всталяется
Конфигурация компа:
мать Epox EP-MF4 Ultra
процессор AMD Athlon 64 3200+
память DIMM DDR-II 1024Mb Samsung PC-5300 и DIMM DDR-II 1024Mb Spectek PC-5300
винт HDD SATA 160Gb Western Digital SATA-II
звук PCI Creative Audigy
Видео PCI-E 256Mb DDR XFX GeForce 7600 GT
привод Комбо привод
Блок притания Аскот шел в комплекте с корпусом Miditower ASCOT 6AR2/360 (V2.01)
Вчера на другой матери (MSI K9N NEO V2) проверил все железо (см выше) со старым блоком питания. Все запустилось и работает. Есть глюк, но думаю это с биосом проблема или последствия сбоя на матери Ерох (с звуковухой PCI Creative Audigy запускатьcя не хотела. Встроенную звуковуху отключал)
Знаешь, у меня закрались сомнения что этот БП (360W) просто не смог потянуть... К примеру, у меня конфигурация даже поскромней будет но такой БП не тянет, БП на 400W работает нормально. А ещё важно не забывать о том, что блоки питания имеют свойственность проседать и терять мощность..
У меня лично была похожая история, с новыми комплектующими поставила старый блок и он спалил мне провода от кнопки включения и боковых юсб.
