ECS P4M890T-M V2.0 нет Vcore
Сутки кавыряюсь, наткнулся на вилы, нужен ваш совет.
На плате до меня кавырялись с питателями процессора, было пробито 2 мосфета и вырваны конденсаторы, следы пайки Шима проца.
Поставил емкости, вынул и сменил все мосфеты по питанию проца, напруга не появилась.
Сменил Шим с почти рабочей платы, результат прежний. Стал звонить виды, и прочую но накнулся на мистику.
Если вставить процессор то сопротивление Vcore-GND = 0. но дело не в проце, в другой плате он показывает 5 Ом. Тут не важно какой проц сую, все в ноль. Стал смотреть на лапки, ну да чуть гнуты, выровнилчуть дута сюда, не в них похоже дело. На взводе облазил долбаный INTEL на предмет даташита на 775сокет, всякая дрянь лезет а то что нужно не нашел.
есть подозрение на слипшиеся шарики сокета, и как то через одноименные контакты процессора уходит Vcore на землю, тоесть может откусить контактик типа GND. Плата все равно моя личная и менять сокет 775 обычно смертельно в моем случае, вместе с дорожками выходит, не прогревается строительным феном.
