Попалась мамка с необычным глюком - инициализация BIOS останавливается с сообщением
The data in the EC or EC flash might be corrupted
Please contact Asus Technical Support for help
Fatal Error..... System halted.
Делал CMOS clear, вынимал батарейку прошивал новый биос на программаторе - без толку. BIOS останавливается на том же самом сообщении.
Что интересно, родную флэш EN25F80 прошить не удалось, т.к. veryfi выдает ошибку. Пришлось экспериментировать с MX25L8005.
Если вставить свежепрошитый чип - думает несколько при включении, затем показывает LOADING EXPRESS GATE и затем вываливает ту же ошибку.
Где в этом случае грабли?
Проверяйте планки памяти , напряжения по них.
Напряжения питания памяти - VDD - 1.51v, VTT - 0.75v.
Менял память на заведомо исправную - результат тот же.
EN25F80 попробуйте найти, во флешках SPI тоже есть различия.
Прочитал флэшку, побывавшую в мамке, и обнаружил 19 различий с оригинальным биосом. Сделано несколько разного размера дописок в пустые области. И в начале изменилось несколько байт.
если еще интересно, то уменя тоже была такая ошибка на asus p8p67le после перепайки микросхемы с натписью TPU (не до поял). после проверки всех ножек заметил, что не все запаялись. прогрел еще раз, после чего включил и она заработала. для AMD на зтой микросхеме написано turbov.
Ребутнула биос (вытащила и опять вставила батарейку), переткнула видюху, ударила в бубен и заработало все нормально. Посмотрим, насколько долго продержится. Но пока держится.
Спустя три года достал с полки эту плату и пропаял микросхему с надписью turbov.
![](/images/koloboks/hmr.gif)
И сообщение The data in the EC or EC flash might be corrupted исчезло. Причем поставил флэшку от Winbond.
Да , подтверждаю M4A89GTD PRO такая же проблема была . Дунул феном на микросхему turbov, и надпись исчезла. Спасибо автору .
