Aerocool eco-450W подскажите пожалуйста.
S-600DZ Rev:A
супервайзер GR8313
ШИМ KA3845D
ШИМ UTC7608D
Блок запускается, компьютер с ним работает но если запустить любую программу он вырубается. Проблема в 5в линии она проседает до 4,5в (красные провода). Без нагрузки 4,9в. Остальные напряжения в норме. Проверил все электролиты отклонений нет. Куда копать подскажите пожалуйста.
To UAM:
"не держит нагрузку" ... Aerocool VX-800
Наверное в этой теме это оффтоп. Но всё же - Как-то решали\решили эту проблему? Такой же бп ждёт участи.
del
Аватар пользователя UAM
ser писал(-а):
IMHO, задача по "разгону" БП не имеет решения.
To UAM:
То есть я правильно понимаю, что мощность бп из этой линейки ограничена из-за трансформатора и дросселей. И увеличение номиналов конденсаторов, транзисторов, диодов добавит не мощности, а если только некоторой "надёжности"? И придётся смириться с макс.мощностью в две трети от заявленой?
Да.
Там кроме того что надо менять хотя-бы ДГС, надо загрублять защиту.
Я в таких случаях может и не в тему рассказываю байку.
Стоял у меня в системнике блок 230вт АТХ 1.03. После замены материнки пришлось к нему подпаять хвостик на 4 PIN. Типа разогнать до ATX 2.01. Все работало. А потом появилась возможность заменить на новый, 300вт. Вот только с новым машина начала подвисать при записи дисков.
Первый БП был Delta, второй FSP.
С Аэрокулами постоянно проблемы. Раньше встречались с непропаями или отгоранием дорожек (с центральной ноги сборки +12V, например).
Сейчас часты жалобы на недержание нагрузки, рэндомные отключения.
БП всегда стоят на 3 китах: схемотехника, качество компонентов, качество изготовления. У Аэрокулов все плохо с компонентами: либо говно изначально, либо быстро деградируют. У тех же Gembird когда-то была проблема с качеством изготовления. В PowerMan-ах когда-то был один и тот же косяк: при сборке монтажники всегда меняли местами два конденсатора 470uFx16V и 1000uFx6,3V, из-за чего один дулся, дежурка проседала, блок не запускался. У серебристых и темно-коричневых Hiper корпус состоял из отверстий, из-за чего горячий воздух не выбрасывался из системника. Вкупе с этим неправильно был рассчитан дроссель APFC (не тот материал кольца), из-за чего последний выгорал, унося за собой первичку, если пользователь не обращал внимания на усиливающий запах выгорающего лака обмоточного провода.
Словом, аэрокулы с проблемами недержания уходят в доноры.
