Aerocool eco-450W подскажите пожалуйста.
S-600DZ Rev:A
супервайзер GR8313
ШИМ KA3845D
ШИМ UTC7608D
Блок запускается, компьютер с ним работает но если запустить любую программу он вырубается. Проблема в 5в линии она проседает до 4,5в (красные провода). Без нагрузки 4,9в. Остальные напряжения в норме. Проверил все электролиты отклонений нет. Куда копать подскажите пожалуйста.
Электролиты проверяются ESR-метром, полученные данные сравниваются с даташитом на конденсаторы.
Или же осциллографом смотрим уровень пульсаций.
Ещё может быть проблема в большом прямом падении напряжения на диодах, плохих пайках этих диодов, выводах трансформатора, дросселей.
И ничего не сказано про напряжение +12 - как оно себя ведёт.
Да проверил транзистортестером, esr он показывает. Да и блок 2020 года рано там электролитам сохнуть. Пайка там конечно не очень припой какой то говенный может непропай . Осциллографа нет к сожалению. 12в в норме, с ней нет проблем.
Там у супервайзер защита от пониженного напряжения скорее всего он и отключает блок.
GR8313 отключает, если +5 В находится ниже 3,3-3,7 В.
Кстати, не помешает ещё проверить цепь формирования напряжения PGI.
Что может от нагрева уменьшать напряжение?
Аватар пользователя UAM
Плата такая?
Материнка старая? Тогда надо нагрузить канал +12в. Или играться с ДГС.
Да точно такая же.
Заменил все TL431 там их 3шт изменений нет Может схема у кого есть.
В таких блоках стабилизируются с помощью 431 только напряжения дежурки и каналов +12 и +3,3. Поэтому ещё раз перечитываем мой первый пост, берём лупу и вперёд.
По странному совпадению вчера с такой же проблемой "не держит нагрузку" принесли Aerocool VX-800. Новый. 500вт держит не более нескольких минут и вырубается.
Вроде бы по комплектовке должен отдавать такую мощность. В каналах 3в и 5в диоды на 30ампер. В едином канале +12в таких 4 параллельно.
Входной конденсатор 390мкф с реальной емкостью 340. Но и это избыточно. Блок не fullrange.
А вот радиаторы еще хуже, чем на фото. И с ДГС вообще беда. Кольцо даже не салатовое, а желтое с белой полосой. И как-бы не с более тонким проводом.
Прогнал под разными нагрузками до 400вт. Напряжения в норме. Не сильно перекашивает пока кольцо холодное.
Но как-то сомнительно, что такое добро со 120мм вентилятором долго проработает.
