ASUS A7V8X-X Socket A и POST 9F
B ASUS A7V8X-X Socket A, при запуске выдает POST 9F и пищит на отсутствие памяти (как с памятью так и без)
на памяти 2,82V вместо положеных 2,5V. Мосфеты по питанию 9915Н проверены все нормальные ( от безисходности заменены с заведомо рабочей платы)
так как питание завышено на памяти, решил поменять и LM 324 - результат прежний.
Перегрева нигде на плате не наблюдается.
Поискав по форуму нашел похожую картину, но решения её не видел, там говорилось что поста 9F для AWARDA нет и что это
Асусовская доработка -навело на мысль о мусоре на флешке, поэтому перешил биос на другой флешке -но результат тотже, остановка на 9F и кричим нет памяти.
Буду признателен за вразумительный ответ или намёк.
Спасибо.
Для начала неплохо было бы найти элемент, который задает напряжение на памяти. Чуть позже постараюсь промерить и найти этот элемент.
а Асусы не страдали ерундой типа Разные ревизии-разный BIOS?
А то был случай с ABIT NF7 -пока не вшил верный BIOS,на памяти
~2,8 и какая-то ерунда на POST-card
Промерял:
Регулирующий транзистор - Q10, он управляется 8-ым выводом U0301 (LM324), на 9-ый вывод U0301 выходное напряжение поступает через один из резисторов сборки RN4301. Задающее напряжение формируется на 10-ом выводе U0301 с помощью делителя R65, R64. На делитель подается напряжение от U4 (U0303 - не совсем понял, какое обозначение к ней относится - SOT-223) - стабилизатор 3,3 В из дежурки. У меня этот стабилизатор дает 3,41 В, на памяти - 2,64 В.
Проверяйте указанные элементы, напряжения во всех точках.
Аватар пользователя Max
"там говорилось что поста 9F для AWARDA нет и что это
Асусовская доработка"
Почему же, если платформа стартует в режиме энергосбережения, оно и должно заканчиватся кодом  9F.
Вы уверенны что пищит БИОС, а не хардвар мониторинг?
maco - большое спасибо за столь тщательное описание, завтра обязательно буду продолжать и отпишусь о результатах.
Max- пищит именно на отсутствие памяти, по поводу кода 9F Award - я не увидел где есть описание, во всяком случае у IC BOOK его не нашел, если не трудно укажите откуда такие сведения.
b0bf - по поводу правильной версии биоса - проверял, качал биос с сайта производителя, скачал для теста 4 версии именно этого биоса, записывал на разные флешки, результат прежний.
Именно от IC BOOK такие сведения, плохо искали...
Значит без флешки БИОСа не пищит?
Max - спасибо за внимание -это очень радует что хоть кто то не равнодушен и получается обсуждение))
действительно детально исследовав данный сайт нашел расшифровку POST 9F,
без флешки биоса пост стоит в нулях и никаких звуков нет.
Но как тогда пояснить это??- forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=12637
материнка оч похожа.
Спасибо
Да, за асусом замечал такое, что пост коды путают.
Аватар пользователя denis110674
kompan55546
У меня такие же симптомы, кроме того, что ещё мать автостартует.
Но у меня на памяти 2,64V, терминации 1,37V, на флешке SPD 3,34 V.
Не разобрались со своей мамкой?
Пост поправил. На форуме принято вежливое общение...
Злой Модер aka Dmitry-r...
В моем случае 9F решилось правильной установкой CPU Speed под конкретный процессор и установкой памяти 333МГц вместо стоявшей 266МГц (о чем красным по белому кричал BIOS).
Напряжение на памяти тоже сильно завышено - 2,83В, но плата при этом работает.
