Состояние живости GPU проще смотреть флешером...ID-коды GPU должны
Состояние живости GPU проще смотреть флешером...ID-коды GPU должны считываться и без флешки...Кварц, ессно, нужон...на память можно забить, если только она не просаживает полностью Data Bus( такое бывает, но нечасто и то на 9600/9550)...
