Час от часу не легче...Эти измерения относительно
AlexeyII писал(-а):
Выпаял мосфет, замерил сопротивление в обе стороны:
затвор-земля: 1400 в одну сторону, и 730 в другую
исток-земля: 320 в одну и в другую
сток-земля: 300 в одну, и 480 в другую.
Включил, замерил напряжения на тех местах, где были ноги:
G-5.16V
S-0V
D-3.43V
Час от часу не легче...Эти измерения относительно земли...это ЧТО.
Короче. Если, при выпаяном транзисторе, то место, где была его правая нога(исток,S...)звонится в обе стороны в ноль или почти в ноль,то то место ,которое он питал(память, мост, или еще что нгибудь) ПОДОХЛО,ушло в кз и тд.
У выпаяного транзистора(если он живой) затвор не должен никуда звониться.
Питатель памяти и питатель СМ-есть две разные и стоящие на некотором расстоянии друг от друга вещи.
И вопще, а откуда сия маман взялась и какие события предшествовали ее смерти?Очень трудно ставить диагноз на расстоянии , не будучи Кашпировским.
Asrock P4i65GV - Q27 выгорает
