БИС-ы и СБИС-ы еще свежи в памяти... Все верно:
Все верно: больше всего это похоже на вырубание по перегрузу.
Причем, это может делать как мониторинг платы (маловероятно, но возможно), так и БП. Посему - начать с температуры мостов, ежели с ними все в норме - осцилл или хотя бы напряжометр в зубы, и... динамику питания за отпущенные 10 минут: проца (в первую очередь !), потом - памяти, потом - AGP и PCI... а ежели все они в норме (что будет оч-чень странно) - смотреть динамику напруги +5 V от БП (хорошо бы и динамику потребляемого тока, но это - только ежели правильный переходник питалки имеется...) или тупо заменить БП на более мощный. Только СНАЧАЛА - проверить все напруги на плате, а ПОТОМ - менять БП, и не наоборот. А то... устанешь потом помещение проветривать.
Ау-у ! Похоже, автор уже чего-то с ней наделал...
