по +12,9В по -11,4В при вкл маме.Мерял на
по +12,9В по -11,4В при вкл маме.Мерял на разьеме мамы.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 33 секунды:
поставил другой блок питания. Теперь макс. отклонение - 0.1 вольт. НО ничего не изменилось, разве что запускается через раз. Очень интересен факт, что спикер даёт два гудка: первый при загрузке как положено, а второй раз перед появлением POST меседж и после появления этого сообщения морозится. При этом коды на пост карте либо АА либо 00. А бывает вообще при самом старте виснет на D1-D4. Биос - AMI.
P4IBASD нужна помощь
