Вот это-то как раз не самое страшное.
S.A.N. писал(-а):
Возможно, на этом терминаторе реализован питальник для DDR? Как такое сэмулируешь...
Вот это-то как раз не самое страшное. Линейный преобразователь 3,3 Вольта в 2,5 Вольта сваять несложно. У меня есть статья по линейным питальникам для процессоров под Socket 7. Вопрос в другом, что данная идея маловероятна, т.к. заглушка вставляется в слот для SDRAM, и оттуда надо подать через какие-то выводы питание на соответсвующие выводы под питание на слоте DDR. В принципе, можно проверить прозвонкой, если охота возиться конечно.
Кстати, еще один способ проверить данную идею. Посмотреть, нет ли линейного преобразователя рядом со слотами под DDR. 2.5 Вольта БП не
создает, следовательно , либо преобразователь должен быть на плате, либо Ваше идея верна.
