Мост нашелся, 686A. Пока читаю, как паять бга. Из-за
Из-за чего мог умереть мост? Убило что-то извне - что-нибудь из подцепленной периферии, или причина смерти может быть на самой мамке? Имея в руках только тестер, что можно проверить? Ибо очень не хочу увидеть, как при первом же включении сдохнет новый мост.
Добавлено спустя 10 часов 41 минуту 21 секунду:
Успешно (хоть и не без косяков) перепаял мост, материнка завелась:):):)
Пара слов о пайке: на мост лепил бальзовую хреновину, за нее поднимал. Получилось более чем пристойно, пришлось всего лишь один шар на донора лепить и то потому, что на 10 секунд раньше времени дернул. Жарил на кухонной электроплитке. Косяки: главный - в качестве одной из опор использовал кусок алюминиевого радиатора, край платы вставлялся между зубьями, оно крепко и аккуратно держалось. Все бы ничего, но я ничтоже сумнящеся эту самую опору поставил на плитку. Что такое теплопровод узнал, когда сажал мост. Текстолит в объятиях подпорки подгорел, благо не фатально. Попутно имею поплавившуюся и перекосившуюся колодку усб-выкидыша и спекшийся спикер.
И еще, гложут меня сомнения. Мог ли юг умереть из-за многократных запусков (в т.ч. принудительно) при джампере clear cmos в положении clear? Неспроста ли мануал предупреждает?
Следующий глюк пациента, бросающийся в глаза - врубаю БП в сеть, мамка тут же стартует.
И еще вопросик: на сабже есть место под иса-слот, но сам слот не распаян. Достаточно ли просто его распаять?
Microstar MS-6322
