Например, не обнаруживается устройство звука. И что теперь,
Например, не обнаруживается устройство звука. И что теперь, грузиться не надо чтоли? А с другой прошивкой мать загружает ХР. Вот сегодня проверил, на этой матери БИОС 33508, который мне Sheriff выслал - заработала. Остальные - 25. А звук в ЮМ сидит. ЮМ менять не буду.
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты 25 секунд:
Лежит Epox EP-8RDA3I. Включаю - процессор холодный. Можно без радиатора пальцем держаться. Т.е. он не потребляет ток. Все напряжения в норме. Посмотрел на входной сигнал PowerOK на процессоре - ноль вольт (на рабочей матери тоже ноль, хотя по даташиту высокий уровень). Куда копать не знаю. ШИМы поменял. Ткните, что ещё проверить?
Epox EP-8RDA3I стопорится на FF...
