Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
Итак, продолжаю.
Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили и вернулись к нормальной работе просто после замены "сладкой парочки" Q28-Q29: на одной - на IRLR2905, на второй - IRLR2705.
Третья - как и было сказано: заводится, жалуется на неверные установки ЧМОС-а, новый процессор... предлагает зайти в ЧМОС-установки. Заходим, переписываемся как надо. Живет. Бывает, после очередного ресета жалуется на окривевший Биос... хочет его перешить. Ресетимся еще раз - бывает, помогает. Отрубаем 220 V от БП (оставляем без дежурки) - после этого не заводится. Отлежавшись часа 2-3-4-5, заводится. Точно по вышесказанному.
Воткнул ей новый Биос (на оживших матерях поменял) - теперь без мозгов жалуется на их отсутствие. С мозгами - все как раньше. Любые мозги, в любом слоте.
Кондюки в питании процессора менял все (они - точно ни при чем), поменял остальные АРМ-ки - те, что при мозгах... ноль эффекта ! Хотя с полгода назад, когда некие "быстрорукие" умудрились в подобную мамку воткнуть мозги DDR-2, симптомы были сходные : без мозгов - орала, с мозгами - молчала как партизан... именно замена АРМ-ок при мозгах тогда и помогла...
Мосты греются слегка, как и положено мостам нестартовавшей машинки. Мозги - тоже. Проц - работает (?). По крайней мере, на отсутствие мозгов жалуется, а со старым глючным Биосом - не жаловался (об этом Оссусь даже в своем баг-листе написал). Чего еще она хочет - никак понять не могу.
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
