Правильно! Я бы сказал даже так, что
Highlander писал(-а):
Только при замене мультика неплохо бы сначала выпаять оба преобразователя TTL<->RS232, кто знает, вдруг все же они вылетели и утащили мультик...
Правильно! Я бы сказал даже так, что ДО замены мультика снять оба буфера. После этого можно стартовать плату и проверить ушла ли неисправность. Если нет, то менять SIO (он же - мультик)...
P.S. Мне мерещится или на фотографии конденсатор вспученный?
