Спасибо большое, будем пробовать. ШИМ стоит HIP6302CB. Комбинация VID
ШИМ стоит HIP6302CB. Комбинация VID'ов должна быть 0-0-1-0-0. А они гады не все на землю замыкаются, получается 1-0-1-0-0 = 1.35В. При нажатии на сокет - 0 эффекта, а вот при изгибании текстолита под сокетом - контакт восстанавливается и некоторое время держится. Пропаял как мог остальную часть сокета. Контакт на VID восстановился, правда Vcore вместо 1.75 выдало 2.0В. Плата по прежнему в ресете.
Копаем дальше...
