Для определения проблемы - это дело запросто можно
Для определения проблемы - это дело запросто можно использовать, да и так, если место wink позволяет, тож можно оставить, землю только у них соедини, чтобы не было разности потенциалов между "-" Обычно это заканчивается очень печально в самый неподходящий момент !
И, надо учитывать, что AT-ишные БП уже старые и имееют шанс давать пульсацию в постоянку. Следовательно, при худшем течении обстоятельств эксперимент может оказаться неудачным.
А вот поясните про 3.3 В
