Еще раз обмусолил Q37 Q22. Это
Еще раз обмусолил Q37 & Q22. Это 2 биполяра ,образующие составной транзистор по схеме Шиклаи. Вместе со стабилитроном lm431 они образуют простейший параметрический стабилизатор на 3.3 вольта из дежурных 5 вольт.Подобный стабилизатор,но по разному реализованный, есть на любой маман.
Если бы Q37 был убит, то с него шло бы не 3.3 в, а или 5в(пробит насквозь),или ничего(или очень мало) при обрыве.
