2 Baza хыхы точно безумный . Вообще насколько мне известно суть изменения КУ через мобиление что меняются MSR регистры, но меняются посредством програмного управления северным мостом (точней сказать при взаимодействии проца с СМ). Короче ИМХО не выйдет ничего хорошего. Хотя можно и попробовать, я если честно сам сторонник таких безумных экспериментов . Только зачем так сложно - биполярники, LPT? Можно ж просто дип переключатели вывести... или я как раз какойто сути не понял?
требовалось программное управление:)
