изначальная ссылка, которую я давал, была такая: http://rma.asus.de/support/faq/faq075_W2K_ACPI_dual-mb.htm Только суть
Только суть проблемы в том случае - железячная. А точнее - в обвязке IOAPIC'а, который присутствует ТОЛЬКО на дуальных матерях. И соответственно проблема/описанный по линку метод ее решения годится только для дуальных матерей.
rma.asus.de/support/FAQ/faq034_lx_tntrew.htm
здесь описывается доработка AGP для поддержки мощных видеокарт. Более никаких статей в базей знаний и FAQ'ах про P2L97-S
Семен Сатановский
зуб даю, но в W2000 Server поддержка APM была. Другое дело, что она как и в 2000 Pro отключена по умолчанию.
ivp
для полной совместимости с Виндовой ACPI еще нужно было один резюк в обвязке чипа хардверного мониторинга
мониторинг? ну-ну... я написал выше...
Igr
советы с aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php мне кажутся вполне разумными. А в БИОСе какие опции, отвечающие за ACPI, и какие у них сейчас значения?
Вопрос снимается - в БИОСе ничего нету (поковырял его AWDBEdit'ом)
еще одна беда
можно мне флешку прислать по почте, а я ее зашитую уже обратно ))) Либо если кто-то ездит из Таллина в Питер, то можно договориться.
а может ли Turn off monitor отсутствовать из-за того, что его не умеет стоящая в системе видеокарта ATI mach64 (pci)
она умеет "Turn off monitor"
PS: какой БИОС зашит? я вижу две "последние" версии:
LX2S1005.AWD - P2L97-S ACPI BIOS 1005 final
1010S_04.ZIP - P2L97-S ACPI BIOS 1010 beta 04
опять же вопрос отменяется - увидел, что 1005, но смысл зашить 1010, ИМХО, есть
Комп сам не отключается при Shutdown'e
