Очень не советую применять данную программу на винтах,
Очень не советую применять данную программу на винтах, с которых нужна информация. Дело в том, что она не сохраняет оригинальные дефект-листы и другие критичные для конкретного экземпляра (и информации!) модули, а сразу их патчит и пихает в винт. При этом переписываются все их копии, независимо от повреждений. Если что-то считается и запишется "криво" (а это часто бывает, т.к. проблема обычно сопровождается обильными дефектами в служебной зоне), то информацию далеко не кадый мастер восстановит, и уж точно не за 30уе, как в стандартном случае.
Что касается "просто ремонта", то данная операция проблему не решает, т.к. первопричина - разболтаный вал двигателя. И грамотный ремонт предусматривает вовсе не исправление микрокода "огрызком" собственного листа, а воссоздание заново адаптивных настроек, среди которых, помимо НОВЫХ листов есть и карта шумов подшипника шпиндельного двигателя... Кстати, такой ремонт ATHEN'ы у мастера без посредников обычно стоит 10уе, поэтому нет никакого смысла "ковырять" винчестер самому.
