Всё , проблема решена :путем анализа подключения этого
Всё , проблема решена :путем анализа подключения этого элемента выяснил примерно шо це за такэ ,поставил p-канальный полевик , работает как ключ (так что это не питатель южника), подаёт дежурку на стаб. 1084 для юга и на юсб , осталось загадкой для чего югу 5в , на этой широкой дороге которая уходит под юг с него же идет 5в , но это уже и не важно , плата работает как часы .
Matsoniс MS9058E опознать транзюк Q6 .
