Откопал в уголке некрофила винт, снял плату
Jocker писал(-а):
Имхо, симптомы похожи на талон/циррус.
Я бы начал с прогрева платы градусах так на трехстах.
Откопал в уголке некрофила винт, снял плату - талона там нет, а вот цирроз стоит на запись-чтение, поэтому мысль здравая! Хотя, может и крутилка глючит!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Re: Western Digital WD102AA - проблема
Shephard писал(-а):
Светлого времени суток.
Имеется означенный винт. Ведёт себя более чем странно - шпиндель раскручивается через раз(это пока удалось решить переворотом его вверх дном), не видится БИОСом, Викторией, зато видится(но не принимает команды) MHDD v.2.9...
Подскажите, с чего начать ремонт/добивание сабжа и целесообразно ли оно?
А может быть все проще! Сними плату, подогни контакты на двигло.
