При замене копера 1000 на второй пентиум 350
При замене копера 1000 на второй пентиум 350 разогнаном на 133 шине до 450 памать работает нормально, при возвращение копера на тойже частоте 133 память глючит shock
Что бы это могло быть, может быть переходник плохой?
Проблемы с памятью у чайника 6BTM0
