Паять в идеале нада термовоздушной станцией... Но
-=ritter=- писал(-а):
KPECT писал(-а):
Есть 8910 с порваным шлейфом, удалось найти на заказ шлейф без компонентов, так вот подскажите как при помощи паяльника перепаять разьем со старого шлейфа, с чем паять чтобы оловом выводы между собой не залить ?
Паять в идеале нада термовоздушной станцией... Но если её нет, то всё зависит от степени мастерства паяльщика. Если паять хорошо умеешь - грей снизу шлейфа под разьёмом, пока не припаяется (времени немного нада), ессно использовать флюс-гель. Если паять хорошо не умеешь - браться не стоит, разьёмы на эти шлейфы штука не часто встречающаяся... wink
ИМХО не есть хорошая идея припаивать разъем и компоненты воздушкой-шлейф изговнять можно.Вот со старого снимать-в самый раз.А ставить-хорошим паяльником типа Ersa Microtool с флюс-гелем.Лучше на микроскопе,но при хорошем зрении и так сойдет.
