если брать теоретически идеальный БП, то
если брать "теоретически идеальный" БП, то он скорее всего будет состоять из шести независимых БП - каждый на своё напряжение...
только при таком построении не будет "плавания" одного напряжения при изменении нагрузки по второму...
исходя из такой предпосылки, теоретически можно, в случае, если не устраивает стабилизация 12 в, а остальные напряжения в норме (что нередко бывает при использовании новых БП с приоритетом нагрузки на 12в на старых МБ с основной нагрузкой на 3.3 и 5 в) использовать для 12в второй БП с переделкой онного с утётом отсутствия нагрузок по всем линиям, кроме 12в...
кроме того, в теории можно использовать один БП на накопители, второй - на всё остальное... такое построение встречал на 386-х серваках Филипс (то есть и в практике тоже можно, получается)...
Выбор БП для старого сервака/рабочей станции
