НЕ ПОЛУЧИТСЯ прошить на интеле Нфорс, у них
НЕ ПОЛУЧИТСЯ прошить на интеле Нфорс, у них разный способ передачи данных , прошить то может и прошьешь а вот бутблок то не увидится матерью- это раз.
Насчет проблемы скорее всего бивис полетел, проверь мать воткни PCI видюху, если увидишь все загрузилось то не в биосе дело, если увидишь что прсит дискету или хард, тот смело впендюривай дискету и шей роднойутилитой родную прошивку.
