Господа, давайте не будем забыватъ о Напруге... многие
19 Дек 2006 - 09:02 Unknown BIOS
2683
193.69
Господа, давайте не будем забыватъ о Напруге... многие посты - о напругах нислова...
Нормальное сопротивление GPU. Номинальное напряжение на памяти и GPU
GeForce GT230 1,5Gb Rgpu ............ ~1 Om Vgpu ..............0,9 V Правда,
Немного упорядочил данные, из ранее написанных сообщений:
Какое сопротивление памяти у Palit 4850 ddr5?
Создайте отдельную тему на форуме. В этом топике
да втом и дело что сам не разбараюсь
Для начала изучить важные темы, ссылки на
hall2 1. Вы бы задумывались о
народ ну выложете ктонибудь краткую инструкцию с чего
Еще бы таблицу начертить по всей тут инфе
Можете ориентироваться на X1900GT Значит не там замеряете.
Подскажите Rgpu, Rmem по X1950GT. Почемуто всё 1.5 ом
ASUS Matrix HD 7970 Platinum на контактных разъёмах
Сейчас озадачен восстановлением GF8800GT от MSI. сопротивление GPU
Мерить проще на дросселях. Можно их не выпаивать,
но это не означает, что циферки на экране
Yes. Yes.
Rgpu мерить нужно на дроселях с ближней к
Вот прочитал эту тему от корки до корки.
А посмотреть даташит на чипы GDDR религия не
Гигабайт HD2600XT GDDR4 - 1,92V
Rio444 (гость) , у всех 8800GTX (DDR3)
Считаю, что мерять напряжение на памяти - пустая
ну в целом вы поправили. Просто в таком
а что у конденсаторов иначе должно
И вот человек тут говорил о конденсаторах, а
hd6970 Rgpu - 1 Ом
MSI RADEON HD5770 HAWK VGpu... 1.125v RGpu... 4.5 Om
а не подскажете где конкретно и что мерять?видео
Так точно у меня сейчас такой чип 7600-й
Лично мне замер сопротивления ГПУ иногда помогает определить
Palit 8600GT 512Mb Rgpu.......3.7 Om Rmem......5.9(?) Om Vgpu.......1.3V Vmem......1.82V MSI NX8600GTS 256Mb Rgpu........5.4 Om Rmem......112.4
Скажу и я своё слово . Прогресс
Ребята, подскажите какое должно быть сопротивление на памяти
Специально для Bishop 'а повторю - здесь
Попробовал, специально для вас, на живой 8600ГТ.
NiTr0, я отвечу по порядку. 1. Попробуйте замерить падение
Сопротивление таки весьма полезно бывает, особенно в
Хм... да не вопрос. Как хотите. Мое дело
Приводимые здесь цифры (оценочные цифры, не более)
Мде... ну писал уже в какой-то ветке... Сопротивление
NV GO6800 Mobile GPU R~2,3Ohm DDR R~67 Ohm
Sapfire HD 4870x2 GPU R~1,7Ohm U- 1,1V GDDR5 R~95Ohm
а на MSI NX 8600 кокое сопративление ГПУ?
Ta инфа взята из этой темы
http://forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=37&t=372 - вот здесь тоже есть немного инфы
7600 AGP Gigabyte n76g25gd-rh (passive) Vgpu=1.11V; Vmem=1.9V; Rgpu=4 Ohm; Rmem=6 Ohm. 7600 AGP
XFX 6800XTreme (6800 XT/GS) 256 MB AGP Rgpu ............
Acer 9600GT (G94) Rgpu ............ ~1 Om Rmem............. 55 Om Vgpu
Palit 7600GS AGP 8x 256Mb DDR3 TV-Out DVI
pci-e sapphire radeon x600pro 128mb v\d\vo Vgpu - хз,
XFX 7950GT 512MB AGP Vgpu
GPU R360(Radeon 9800pro) отпаян, сопротивление по питанию
GF FX5200/128M/128Bit DDR/TV Производитель ХЗ Сопротивление в
Sapphire ATI X700 /256MB DDR2 /AGP /VGA /DVI-I
Sapphire ATI X1650
GIGABYTE GV-N595U256V /AGP 8X / 256MB 180-10172-0000-B00 LOT
CONNECT 3D ATI X1900GT PCIE 256MB P/N: 102B0420220 307106423004769 Сопротивление по
Подскажите какое нормальное сопротивление на X600 GPU(от ноута,на
Полностью поддерживаю... Вот сейчас такая проблема - с
Я когда разгонял FX5700LE и R9550 смотрел биос
Еще один вариант - померить на ногах электролита
Как один из вариантов замера сопротивления GPU
как раз для таких как я =)
AGP Saphire R9550 128Mb ~ 14,5 Om AGP
У меня на R280 (Saphire Radeon 9250) GPU
Radeon 9200LE 64MB - Rgpu ~ 335 ;
Palit GeForce FX5900XT (нереференс дизайн) GPU - ~5
FX5600 8x ~ 14 GF5700LE - Gigabyte GV-N57L128D
Root> чистым сопротивлением GPU это не будет Так вообще,
yoric конечно, чистым сопротивлением GPU это не
X550 Palit PCI-E 128Mb - 2 разных PCB
GF6800 ~ 2,2 Ом
А чем вы измеряете? Я думаю, будут отличия
R7500 ~64
Ti4200 ~20 R9000 ~800 странно
Подскажите пожалуйста какое нормальное сопротивление проца R9200
Выпаивать не нужно, мерять можно и на кондёрах,
Задам один вопрос, может немного глупый... А где
