Трубы к сожалению нет другой , поэтому её
Трубы к сожалению нет другой , поэтому её проверить не получится , попробую в ближайшие три дня сделать всё что посоветовали и напишу результат .
Кстати забыл написать ещё один глюк у него , при расширении 1024x768 и частоте 60Hz он по горизонтали разворачивается не полностью , на 85Hz всё ок . На расширении 800х600 при 60 Hz тоже всё ок ....
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
geodimetr писал(-а):
А если монитор три дня простоял в "дежурке" - тогда как поведение ?
Не знаю , нужно будет понаблюдать ...
Добавлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд:
нить накала покрывается слоем окисла
Я плату кинескопа снял , посмотрел на накал , вроде невидно окисла , а это вообще сильно заметно ? Кстати экран которым накрыта плата кинескопа по краям ржавый , может на него вода попадала или стоял где-то в сыром месте, там (на плате кинескопа ) могло что нибудь выйти из строя что бы был такой эффект ? roll
[=green ]
Добавлено спустя 36 минут 50 секунд:
!!!!!!! ВЫКЛЮЧИЛ МОНИК , ПОЩУПАЛ КОНДЁРЫ ( ЕСТЬ ПАРУ ПОДОЗРИТЕЛЬНО ГОРЯЧИХ , КАК КУПЛЮ СРАЗУ ПОМЕНЯЮ ) , ЗАТЕМ СНЯЛ ПЛАТУ КИНЕСКОПА , ПОСМОТРЕЛ НА НАКАЛ , ПОСТАВИЛ ОБРАТНО . ВКЛЮЧАЮ, А ЭКРАН ТЁМНЫЙ ,КАК ПОСЛЕ ПРОСТОЯ , ПРАВДА ПРОГРЕЛСЯ НЕМНОГО БЫСТРЕЕ ( минут через 5 уже стало виднеться изображение ) , НО САМ ФАКТ ТОГО ЧТО ОН НЕ СРАЗУ ЗАЖЁГСЯ НАВОДИТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ roll После этого снял для эксперимента только плату , через пару минут поставил , всё нормально включился , из-за чего он мог не включиться ??? может какой-то конденсатор пошевелил который не пропаян или ещё чего ???
Samsung 753DFx
