у меня на карте распаян DVI вот такого
у меня на карте распаян DVI вот такого вида pinouts.ru/Video/dvi.shtml ,судя по всему контакты 1-24 цифра, отсюда нельзя выжать аналоговый сигнал, тут только моник с таким интерфейсом подойдёть, а как раз контакты С1-С5 и есть нужный нам аналог. на карте распаяно так, что VGA и С1-С5 используют одни и те же дорожки, то есть и один и тот же видеовыход.
второй выход найти мне кажется нереально, даже если есть даташит на чип, ты сам выход или не распаян на плату, или по дорожкам вычислить его нереально... итог - карту на детали... :| или юзать по тиви ауту или по цифре..
остаётся вопрос, почему красный канал звонитца как живой 75 ом.. так хитро сгорел. #-o
