а софт не под винду чтоли, просто с
а софт не под винду чтоли, просто с терминалом по винтам не занимался не знаю, PC3K жду... там есть в комплекте кабель и думаю софт
Терминалка для сигадов из дата-кабеля от siemens?
  • Адаптивы пошли лесом. Аль бошечки чумазые. Рыжиков гоняли???
  • вот как этот оверлей, вендор, ну и апп
  • Andrey Делает, но не всегда
  • спасибо! N4,,22 чтонибудь правит/иправляет/хотьчтонибудьделает с винтом?
  • Andrey Да ты так быстро
  • Ок одним больше, платка донор... спасибо... а по сата
  • Да, головы или коммутатор труп...
  • ок посл уже N4 поставил... а на втором то
  • Andrey Ну? Этот должен работать. (P)PATA
  • посмотрю, ок еще один ST380011A Interface task reset 1024k x 16
  • Andrey По второму кролу -
  • с 4 го шел, ерайз прошел, верифи :
  • Andrey Если он пройдет успешно
  • это помню... Добавлено спустя 18 часов 42
  • с регистрами буковок аккуратнее :)
  • :) спасибо, завтра продолжу ...
  • Andrey Ну я же говорю
  • в общем гипертерминал не рулит, с винта лог
  • Andrey Без знаний не дергаться...
  • кто нибудь что нибудь скажет? или без рс3к не
  • такс... ))) я вижу пошли умные мысли))) у меня
  • а под дос какой софт есть (терминал)? rx tx
  • подключай к винту(2 ряд считая от разъема питания),
  • замутил кабель из СОМ от NOKIA 3310 (на
  • Во-первых - это не по радиолюбительски, а во-вторых
  • Real Root хочеш винт угробить
  • Люди, а куда эти RX и TX, Gnd
  • Родная микруха на ПСшной терминалке... 74LS14-ТТЛШ(к555) 2/3 напряжения
  • Вроде как уш лет 10 усе на V3.3
  • Халтурщики... а согласование? у мобилы 3.3ва у терминалки
  • а софт не под винду чтоли, просто с
  • Рулит, но только из под Windows cоответственно,
  • а USB кабелек с дровами не рулит? сом
  • Да. Легко. У меня такой. Просто три провода
  • :) конечно можно у меня например совсем
