PPS: Извини, забыл: при запуске по той схеме,
PPS: Извини, забыл: при запуске по той схеме, что я описал выше, если флоп не пытается "захрюкать", попробуй секунд через 15-20 после старта нажать ; также желательно, если есть такая возможность, запускаться не с AGP, а с PCI видео (это единственное исключение для PCI!!!).
