C Chaintech-ом, повторяю, проблема скорее всего в
Sam писал(-а):
...DIMM 256 мб оба модуля раньше на Chaintech'е работали, только опознавались, один ,как 128, другой, как 64 мб.
Что значит проверить оба питания процессора?...
C Chaintech-ом, повторяю, проблема скорее всего в неправильном опознании процессора - и, соответственно, выставлении ему неверного питания и частот. Остальные же мамы такую память могут и не опознать.
О питании процессоров.
Не поленитесь, зайдите в FAQ этого форума - найдете много ссылок, в том числе - о процессорах. Там и будет разъяснено, чем MMX отличается от простого Р-I, и какие питания на каких ногах у него и у К6-2.
За ручку здесь никто водить не будет. Хотите - учитесь сами. Да и быстрее это...
