А остальные питания как выглядят, одного Vcore
sergey911 писал(-а):
Нужна консультация есть 4 материнки
MSI K8N Neo nForce3 (socet 754) ms-7030
Биусы у всех рабочие!
1) не запускается постоянно пост 00 (питание проца есть мост холодный ресет отпушен)
А остальные питания как выглядят, одного Vcore все-же маловато будет для работы платы.
2) не запускается пост с1 (питание памяти все проверил, мост холодный)
Тут стоит мех.повреждения поискать, причем и в сокете проца в том числе.
3) стартует и сразу после памяти в биусе виснет, ресетишь опять таже картина, Мост в дежурке греется, при включении рядом с мостом греется дико Q19 PFS3000 , замена его не к чему не привела)
Напряжение питания моста сколько, только быстро меняйте, а то если он вруг еще живой от долгой прожарки может и скончатся ненароком.
4) не запускается постоянно пост 00 (мост в дежурке сильно греется)
Это уже в морг 100%
Чего то мне кажется, что у всех мост того, прям руки опускаются, какова вообще статистика по вылетам nForce3 , летят так же часто как и ICH5 или понадежнее.
Статистика как минимум настораживающяя. До ICH5 им конечно как до луны по смертности, но передохло их уже весьма не мало.
