Мой большой респект rgt Сам бы
Сам бы наверное никогда не допер. Правда и сейчас не понимаю почему ток дежурного напряжения влияет так на работу...
В общем дежурное вместо 5В при подключении к плате проседало до 3,8В. К цепи дежурки подключена м-сх LS374 (что за она?) штекеры WOL и WOR, через 4,7к напряжение поступало на вывод СМД транзистора (похоже биполярного) Сорри в ихней маркировке я совсем не разбираюсь... а также на вывод Vin 1117. Вначале отпилил дорожку идущую в 1117, раньше так токо с мониторами поступал:) Плата включалась сразу после включения БП (и PS_ON'ом уже не выключалась) но не стартовала.
Этот самый 1117 подключен по схеме когда ADJ висит не на земле а на средней точке делителя, верхний резистор 150 Ом соединяется с Vout, а нижний 36Ом идет на землю. Этот самый резистор был в обрыве. При этом при включении платы Vout c 3,3 опускалось постепенно до 2,85. При выключении PS-ON'ом так и оставалось. Заменил резистор - при включенной плате 2,67В, после выключения - 1,5В.
ОК! =D>
