1. Тестером сопротивление относительно земли. Номера контактов не
1. Тестером сопротивление относительно земли. Номера контактов не помню. Просто по плате вызваниваешь цепь +5V и землю (можно относительно корпуса банки мерять). Потом без платы и без питания, меряешь вычесленную ножку относительно земли. И сравниваешь с хорошим. Должно быть более 200Om.
2. MOSFET + Диод Шотки И +дросель преобразователь +5V в -5V. Питание диференциальных предусилителей коммутатора головок.
После проверки коммутатора. Можно заведомо исправную плату подкинуть.
От такого же из этого семейства HDD. С теми же цифрами плата должна быть. Если на плате флешка, придется перекидывать. Да и флешка могла умереть.
Для более точной диагностики Терминальную схему надо делать.
В поиск по своей модели и по слову "Терминал". Много раз обсуждалось.
