Расскажу о своих рез. опытов по
Расскажу о своих рез. "опытов" по отжигу данной мамы: USB не отжигал(может зря), начал с дежурки-поставил мычку с +5В БП на S Q95-включил БП принудительно и так раз пять +5В не поднялось до конца, но транзистор греться стал меньше.Далее поставил мычку с +3,3В БП на выход APL 1084-тоже несколько раз включил ненадолго. После этого все напруги и деж. и рабочие пришли в норму.В дежурном режиме 5В-норма(q95), выход APL1084(q92)-3,4В, выход Apl 1117(q41-что возле южника)-1,5В-греется сильно.ЮМ немного греется.Больше ничего не греется.Плата после этих манипуляций стала нормально включаться и выключаться с кнопки P-On, но старта не было-досадно.
Порадовало, что все напруги нормализовались.Мерял и на проце, и на памяти и на AGP-норма-но старта не было.После этого решил отжечь USB-но на них в дежурке норма- 5В, но я решил.Сначала поставил мычку с 3,3В-не помогло, потом с 5В-не помогло-как долго надо держать БП включенным? Потом решил с 12В-после второго раза треснул мульт и начал сильно греться, а южнику хоть бы хрен слегка греется-короче спалил я мульт и плата стала включаться сразу после подачи питания с БП и мульт сильно греться.Вот такой первый опыт-зря я с 12В связался.У меня ещё 4 такие платы-буду мучать, о рез. отпишу.
Вывод такой: в ЮМ поле проделанных операций всё равно что-то коротило,т.к. сильно грелся 1,5В источник Apl 1117. Думаю с USB вряд ли связано, т.к. на них пит. в норме и коротышей не было.
Надо было попробовать подать на выход APL пит. с более мощного источника 1,5В-кто что думает?
Добавлено спустя 1 день 5 часов 2 минуты 22 секунды:
Ну что форумчане-есть положительный опыт поднятия указанной в теме платы.С первой не повезло, вторая получилась. Всё по порядку:
сначала отжигал USB- 5в не помогло, повторил с 12в- б..ять из южника дым шёл не раз и какая-то бяка вонячая сочилась я думал ему п..ец.Кратковременно подавал 12в на все линии D+ D- неоднократно.Отожглись (в смысле в обрыв) только часть-на остальных остаточное сопротивление присутсвует.Затем с напругами как описано 3,3В и 5В игрался-все они сначала были просажены, потом поднялись до нормы 1,5В 3,3В 5В-ОК! Вони было предостаточно!
Сейчас имеем: нормально пускающуюся плату с охерено греющимся южником и Apl 1117(1,5в на ЮГ) и APL1084(3,3B).Больше ничё не греется.На южнике радиатор от какой-то видюхи.Сначала плата работала минут 5-южник горячий даже с радиатором-потом выключалась(из-за чего), повторный запуск ничего не давал.Поставил на радиатор ЮМ кулер-работает уже с полчаса-пока без винта-на ней только проц и память(видео встроенное).
Да забыл-пока занимался реанимацией южника-проца на мамке не было.Вот такие дела-сам не верил в такие чудеса-а вот получилось.
В понедельник поставлю винт и операционку-посмотрим что будет, есть ещё такие платы.
Если всё будет работать-надо поставить на ЮМ хороший радиатор с кулером, а также на 1117 и 1084- и нехай пашет б..ять пока не сдохнет lol
Добавлю-счас убрал кулер с ЮМ-вырубилась минут через 10. Поставил опять назад-работает минут 20 и в отруб,чё-то подпалилось в южнике..
Так и продолжает вырубаться, счас даже с кулером, ё-моё, зря я его убрал второй раз..работает минут 10..
