Разбирал , на вид кондёры нормальные ,
SisDan писал(-а):
Разбери и посмотри конденсаторы на выходе БП.
Или попробуй подключить к нему только CD rom. Для включения перемыкаем зелёный контакт с чёрным на штекере.
Разбирал , на вид кондёры нормальные , их номинал - два штуки 2200Мф и один 1000 Мф . Дело в том ,что он ,то работает, то нет , я его вытащил включил всё работает , потом он постоит денёк и может не включиться , заскок какой-то , даже не знаю как определить причину , так как только вытаскиваю он начинает работать :? может тупо перепаять эти три кондёра и посмотреть что получится , или может быть что-то другое глючит ?
