Батарейку, конечно, менял. При установке напряжение на ней
Батарейку, конечно, менял. При установке напряжение на ней медленно, но уверенно падает, хотя тестер вообще не показывает никакого сопротивления между контактами батакейки.
Токо что обнаружил, что на PCI нет +3.3 Вольт. А нужны ли они ? Все остальные напруги есть (+5, +12, -12, V I/O) , контакты этих напруг на всех слотах звонятся между собой накоротко, а контакты +3.3, получается - висят в воздухе? Ни один из них с другим не звонится.
И еще. Что АТ, что АТХ - все то же самое...
