Снова дошли руки до этой платы, с мосфетами проблемы
с мосфетами проблемы нет,биос ещё не успел перешить так как он впаяный,а это довольно таки долгое дело.Я вот думаю,система говорит что Current System Temp. is D8C/. значит может глючить один из термо датчиков на плате.
Только вот где они находятся...В северном мосту..?
Да,и ещё одно добавление после подхода к мёртвой точке плата не виснет,перезагруз с клавы работает...
Поэтому я сомневаюсь что проблема в биосе,но если ничего другого не останется прошью его...
