Cyrix M II, как правило, жутко греется при
Cyrix M II, как правило, жутко греется при работе. Если еще не подать пониженное напряжение на ядро проца, вообще ему хана будет запросто. А напряжение питания у разных моделей может немного отличаться, его указывают на маркировке.
