Посмотреть версию БИОСа, поддерживает ли Паломино. Проверить
perepotam писал(-а):
Раздавил процессор Athlon XP 1700+(ядро Thoroughbred), заменил его на Athlon XP 2100+ (ядро Palomino) не меняя кулер, мать L7VTA. Винды ХР.
Винда ингода не запусакется. Если запустилась, то стоит запустить игрушку минут через 5 игрушка вылетает, а иногда комп перегружается. В bios датчик при первом включении (полностью остывший) показывает температуру 70-72 Цельсия. Сандра показывает температуру от 4 до 30 Цельсия!!!
Помогите советом. Что может быть?
Посмотреть версию БИОСа, поддерживает ли Паломино. Проверить беременные кондеры и т.д. Внимательно помедитировать насчет качества питания.
И кстати это топик для другой ветки.:)
Поменял процессор - проблемы
