Без разгона - усе ОКейно. Жму ресет
Genchik писал(-а):
А без разгона работает?
А если ресет жать долго?
Не пробовал кондёр на ресете увеличить?
Без разгона - усе ОКейно. Жму ресет аж минуту цельную - таже трабла...:( Получается только сбросом питания...
Причем заметил такую фишку: из штатного режима выставляю шину со 100МГц до 110-125МГц, сохраняю настройку биоса -> перезагрузка -> работает... Наоборот - нет. То есть если меняю настройки биоса в разогнанном состоянии - то ошибка неизбежна при горячей перезагрузке...:( Обязательно надо сбрасывать питание.
