И на какое время его засовывать? #-o
22 Фев 2006 - 10:40 Unknown BIOS
110
0.29
Восстановление процессоров Athlon
Почитал ваши коменты, и решил прожарить 2 трупа
А у меня тоже все получилось с процессором
Жарил сразу несколько процов. Все были совсем не
Смотря что с ним не так. Пока что
здрасте вам всем вобщем у меня х2 939
Это от вас зависит :)
Да нет фена во беда! На плитке или
Грел феном атлоны 1700+, 1800+, 2400+. Некоторые восстановились
А что вас смущает? И чем слотовый отличается
Доброго всем времени суток! Понимаю тема старая но
Своими глазами видел как выперло кристал из мобильного
Согласен, вероятно, человек не понимает причины такого поведения
Это шутка такая что-ли? :)
Насчёт восстановления процессоров, тут всё логично и просто.
Хм, попробую, конечно, но сомнительно в моих случаях.
Люди... Вы перед тем как совать в духовку
На счёт прогрева планок памяти ищи здесь на
Здрасьте, Ребят у меня есть пара вопросов.. 1.
Нда, у меня тут Athlon2500 пробовал утюгом прогреть
Подвернется мамка попроще - еще подергаю. Такой вопрос образовался:
Ну, значит не судьба, никто 100% результата не
Мамка живая и единственная, с нее и пишу. Тестер
А мамка-то живая? 25-30 Ом каким Тестером? просто 25-30 Ом
Дохлый Атлон-ХР тбред-а, внезапно тихо-мирно скончался. звонится по питанию
ага таким макаром поджарил в каку дохлый Цел
Печь предварительно нужно калибровать по температуре. Например китайским
Прочитал статью, достал из кладовки 3 дохлых
с утра пораньше почитал эту тему, решил приколоться:
нет восстановился один из трех я ж
кстати действительно КЗ на одном не пинайте
Внимательно и радостно прочитав статью на оверклокерсах с
Плотно этим не занимаюсь, по причине отсутсвия большего
Baza духовкой проверено - тот дурень мертв
/off/ Root, верни Дурня, я его тоже поджарить
Температуры обычно хватает и до плавления припоя 200-220
ворон мерять на кондерах/резюках на пузе проца
ворон см. в поискавикх по
это какие ножки на прозвон надо? Уж в
Перед тем как совать в духовку надо проверить
у меня духовка прокатила с
В духовку его, где-то при 300-350 градусов. А
И что вы мне посоветуете делать с Athlon
От высокой температуры - сначала электрический, затем тепловой
Одно время был жутко популярен видеоролик с
Ну пекут же в духовке модули памяти, например.
да не, я читал, что вроде 7-10 секонд
Либо восстановление контактов проводков от ножек до кристалла.
На этом форуме и обсуждалось. Пришли к выводу
