В ненагруженных цепях Anpec дохнет гораздо меньше. Про
В ненагруженных цепях Anpec дохнет гораздо меньше. Про SIMLH я писал - там питание памяти на W83301R, без базара! А у автора другая схема, на 9916 или FDD6530. У него транзистор убитый, 99%! В его случае НЕ НУЖНО думать, нужно МЕНЯТЬ! 9916 - это вам не APM3055, он после выпаивания НЕ БУДЕТ звониться как нормальный! Да их обычно и выпаивать не надо - итак видно что он палёный.... Хотя конечно не всегда. Бывают исключения...
