--- если на етом ХП клаву разобрать-
Матрицу клавиатуры разбирали-смотрели? Может, залипла пара контаков 'Y'...
--->если на етом ХП клаву разобрать- то не собрать потом будет она завальцована.
п.с. единственное что еше можно попробовать- ето снять клавиши (ето не зачем)
п.п.с можно поробовать снять родную клаву а потом назад подключить (малоли там чего нидь перекосорыбило по какои нибудь космическои причине) а со внешнеи клавои "Y" тоже как будто нажата или нет ?
