В таком случае и запись по флешку
Root писал(-а):
А проблема может быть банально в неправильном вычитывании содержимого флешки. Скажем, контакт где-то отошел или дорожка перебита.
В таком случае и запись по флешку шла бы с ошибками, ведь и при чтении, и при записи используются одни и те же линии адресов и данных. Подождем результатов
испытаний с другими флешками.
